MSI MEG MAESTRO 900R: Caja panorámica con cristal curvado de tres caras y modo BenchTable
por Antonio Delgado CES 2026
Dentro de su línea exclusiva MEG, MSI ha presentado la nueva torre MEG MAESTRO 900R, un modelo que destaca por su formato panorámico basado en un cristal templado curvado de tres caras. Este diseño forma ángulos de 90 grados sin divisiones ni elementos estructurales que interfieran en la visión del interior del equipo.
En cuanto a su capacidad interna, el chasis soporta placas base E-ATX de hasta 280 x 305 mm, disipadores de CPU con una altura de 17 cm y tarjetas gráficas de hasta 40 cm de longitud, lo que nos da soporte para cualquier tarjeta gráfica actual, incluyendo una o incluso dos RTX 5090.
Geeknetic MSI MEG MAESTRO 900R: Caja panorámica con cristal curvado de tres caras y modo BenchTable 1
La MSI MEG MAESTRO 900R soporta GPUs en vertical e incluye su propio riser PCIE 5.0 x16
La torre permite instalar la tarjeta gráfica tanto en horizontal como en vertical en configuraciones de hasta triple slot. Para facilitar la instalación vertical, MSI incluye de serie el Riser PCIe 5.0 x16 junto con la caja. Además, la estructura está diseñada para permitir cuatro orientaciones distintas de montaje de la placa y cuenta con un módulo extraíble que permite transformar la torre en una BenchTable, facilitando la prueba directa de componentes.
Geeknetic MSI MEG MAESTRO 900R: Caja panorámica con cristal curvado de tres caras y modo BenchTable 2
En el apartado de refrigeración y gestión, la MEG MAESTRO 900R dispone de espacio suficiente para albergar sistemas con varios circuitos de refrigeración líquida o múltiples módulos de ventiladores. Bajo la filosofía de diseño EZ DIY, la caja incorpora dos módulos de ventiladores en vertical que pueden rotar sobre sí mismos para dirigir el flujo de aire según las necesidades del usuario. Asimismo, incluye una cubierta preinstalada diseñada para ocultar el cableado de manera sencilla en la cámara principal.
Comentarios y opiniones sobre: MSI MEG MAESTRO 900R: Caja panorámica con cristal curvado de tres caras y modo BenchTable ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
